Kochfeld Keramik Ciatronic H12 --- Stecker abgeschnitten Suche nach Ciatronic |
BID = 845254
patat22 Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Stecker abgeschnitten
Hersteller : Ciatronic
Gerätetyp : H12
S - Nummer : EEH 95 E
FD - Nummer : XX
Typenschild Zeile 1 : XX
Typenschild Zeile 2 : XX
Typenschild Zeile 3 : XX
ich habe beim Umzug und zusammenbauen einen der vier Stecker von meinen Glaskeramikkochfeld am Anschluss Backofen/Steuerung durchgeschnitten ....
Es handelt sich um vier jeweils 2-adrige Stecker sowie einen Massekontakt.
Der Herd ist angeschlossen, der Bzckoffen sowie die drei anderen Platten laufen bestens.
An den 2-Adern liegt an allen Platten ein Widerstand an, aber da die beiden Kabel je Stecker nicht farbverschieden sind meine Frage:
1. Kann ich die beiden Kabel einfach mit einer Lüsterklemme reparieren?
2. Muss ich die beiden Kabel unbedingt voher identifizieren, oder spielt es keine Rolle, welches an welches kommt, Masse ist ja eh getrennt ...
Danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patat22 am 28 Aug 2012 21:50 ] |
BID = 845262
Nur noch mal zur Info, ich möchte hier keine komplexen Strombasteleien machen. Damals beim Umzug wurde einfach der Stecker mit dem Cutter durchtrennt.
Der Herd ist richtig angeschlossen, es handelt sich hier nur um den Stromanschluss von einem Glaskeramikkochfeld, 2-adrig, die Masse ist schon dran.
Da die Längen der Kabel auch gleich lang sind, hab ich somit keine Hilfe.... Die Kabel sind ja Schutz- und wärmeisoliert, daher meine Frage ob eine Lüsterklemme hier geht.
Gerne liefere ich ein Photo, falls das jemandem hilft ...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: patat22 am 28 Aug 2012 22:13 ] |
BID = 845276
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13761 Wohnort: 37081 Göttingen
Welche Ader mit welcher in diesem Fall verbunden wird ist egal. Allerdings würde ich die die Adern nicht mit einer Lüsterklemme verbinden, sondern zusammenlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
BID = 845592
sam2 Urgestein
In diesem - thermisch belasteten - Bereich wäre ich mit Lötverbindungen sehr zurückhaltend!
Wo im Zuge der Leitung liegt denn die Trennstelle?
BID = 845616
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Eventuell Stoßverbinder und diese mit Schrumpfschlauch überziehen
BID = 845768
sam2 Urgestein
Vielleicht - aber dann eher mit Glasseide-Überzug.
Daher: Wo kommt die Flickstelle zu liegen?
BID = 845772
Mirto Schreibmaschine
Spricht etwas dagegen, die beiden Leitungen komplett auszuwechseln??
BID = 846038
sam2 Urgestein
Ja - die Unhöflichkeit des Fragestellers (neben der Problematik der Beschaffung hitzefester Adern).
Hoffentlich ist es nur eine solche und ihm ist nichts passiert beim Gebastel an netzspannngsführenden Teilen...!
BID = 846040
Beiträge: 36130 Wohnort: Recklinghausen
Threads erstellen und sich dann nicht mehr melden scheint wieder modern zu werden.
